dudu 2009-06-11 20:25:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1294查看 6回答
暗柱變截面的時(shí)候縱向鋼筋按柱算還是剪力墻算
暗柱變截面按柱算還是剪力墻縱向鋼筋算 剪力墻縱向變截面的時(shí)候彎折那個(gè)長度是LA還是墻厚-保護(hù)層哦問題補(bǔ)充:03g101 48頁上面看不出來那個(gè)彎折長度是LA啊 還有括號里的(1.5la)是指什么呢
(6)
已采納暗柱變截面按柱算。剪力墻與暗柱的下部錨固的相同的,見03G101第48頁. 1.5Lae(1.5La). La為受拉鋼筋的最小錨固長度 03G101第33頁 Lae為受拉鋼筋抗震錨固長度 03G101第34頁
2009-06-11 20:57:13
暗柱變截面的時(shí)候縱向鋼筋還是按柱算,不能按剪力墻算。
2009-06-12 08:29:41
暗柱變截面按暗柱算,暗柱的下部錨固根據(jù)03G1001-1圖籍。
2009-06-12 09:03:24
暗柱變截面按柱算。剪力墻縱向變截面的時(shí)候彎折長度是LA
2009-06-11 20:32:40
暗柱變截面是按剪力墻縱向鋼筋算, 03g101 48頁上面寫了墻柱或墻身。
2009-06-11 20:51:33
03G1001-1第48頁中的(1.5la)指的是上一層鋼筋錨入下層的長度。 在此節(jié)點(diǎn)圖中,未給彎折長度。 暗柱變截面時(shí)是按剪力墻縱向鋼筋算的。右下注中已有說明。
2009-06-11 20:53:27
