  • G4C16和N4C16各代表什么意思?共三個鋼筋問題
    1、圖紙上面有這個,但是有時候一個部位既有G4C16又有N4C16,我把哪個輸入腰筋里面合適呢?那另外一個又往哪里放? 2、還有一個問題,就是平法表示中上下部通長鋼筋里面,有一個帶括號代表什么意思 3、就是吊筋和次梁加固筋是不是一回事?在主次梁交接處顯示有吊筋或者加固筋,不知道放進吊筋還是主次梁加固筋
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、圖紙上面有這個,但是有時候一個部位既有G4C16又有N4C16,我把哪個輸入腰筋里面合適呢?那另外一個又往哪里放? 可能是圖紙畫重了,應該輸入N4C16 2、還有一個問題,就是平法表示中上下部通長鋼筋里面,有一個帶括號代表什么意思 架力筋 在03G101說明第24頁. 3、就是吊筋和次梁加固筋是不是一回事?在主次梁交接處顯示有吊筋或者加固筋,不知道放進吊筋還是主次梁加固筋 吊筋是主次梁相交處加在主梁上的附加筋,主次梁相交處,在次梁兩主梁上附加箍筋.均見03G101第65頁, 集中標注中只有一個比如4C25,那一般是說上部筋呢還是下部筋? 是指上部通長筋,下部為原位標注.
    2009-06-11 20:29:34
  • G4C16 腰部構造筋4顆三級鋼直徑16 又有N4C16 腰部抗扭筋4顆三級鋼直徑16 帶括號代表這一跨上部架力筋 吊筋和次梁加固筋不是一回事 吊筋為2顆元寶鋼筋 加固筋為次梁左右各3顆附加箍筋
    2009-06-11 20:27:10
  • G4C16和N4C16各代表什么意思?共三個鋼筋問題?G4C16是4棵16構造筋,N4C16是4棵16抗扭筋.
    2009-06-11 20:29:02
  • 1、這種情況好象應該是圖紙問題,一條梁的某一跨只有構造筋或者抗扭筋,沒有兩者并存的現象。 2、括號里應該是駕立筋。 3、吊筋和加固筋是兩回事。吊筋俗稱花籃筋,加固筋是指附加箍筋。 不妥之處,請各位“達友”指教。
    2009-06-11 20:29:03
  • 1.看是集中標注還是原位標注,是集中標注的在集中標注處輸入。是原位標注的在是原位標注處輸入。 2.帶括號代表上部架立鋼筋。 3.吊筋和次梁加固筋不是一回事。在主次梁交接處顯示有吊筋或者加固筋是哪就在哪輸入。
    2009-06-11 20:29:19
  • 1、"G4C16又有N4C16"后一個抗扭筋,是抗扭筋在輸入時要帶“N”,前一個就不必,在腰筋欄輸入,一道梁不可能有兩個同時存在; 2、帶括號是架筋; 3、吊筋和次梁加箍筋不是一回事,吊筋和加箍筋都是在主梁中輸入。
    2009-06-11 20:29:22
  • 1.G4C16的G是側面構造鋼筋,N4C16的N表示側面受扭鋼筋; 2.平法表示中上下部通長鋼筋里面,有一個帶括號的鋼筋是架立筋(不通長、和支座筋搭接); 3.吊筋和次梁加固筋是不是一回事,主次梁交接處顯示有吊筋或者加固筋只加其中一種,如果兩者都有則兩者都要加上。次梁加固筋是主次梁集中重處加設的箍筋,吊筋是主次梁集中重處設在主梁上的吊住次梁的鋼筋(也有加固作用)。
    2009-06-11 20:30:42
  • 1、圖紙上面有這個,但是有時候一個部位既有G4C16又有N4C16,我把哪個輸入腰筋里面合適呢?那另外一個又往哪里放? 答:G與N的區別是G字頭的是構造鋼筋,N字頭的是抗扭鋼筋屬于受力鋼筋,按錨固鋼筋計算,所以當兩者標注重復時應該是以受力鋼筋為先。(成熟的設計應該不會出現這樣的錯誤) 2、還有一個問題,就是平法表示中上下部通長鋼筋里面,有一個帶括號代表什么意思 答:括號內的鋼筋是架力筋,與梁的負彎矩鋼筋搭接150mm即可。 3、就是吊筋和次梁加固筋是不是一回事?在主次梁交接處顯示有吊筋或者加固筋,不知道放進吊筋還是主次梁加固筋 答:吊筋與主次梁鋼筋加固不是一回事。 吊筋是元寶形的鋼筋,次梁加筋則是附加的主梁箍筋。分別在“吊筋”和“次梁加筋”欄內輸入相應的鋼筋信息即可。
    2009-06-11 20:34:47
  • G4C16和N4C16各代表什么意思? 1第一個G4C16代表構造筋,第二個代表抗扭筋,他們均可以看著是腰筋,只是計算結果不同而已 2中間帶刮號的代表面筋的中間連接鋼筋(構造筋) 3吊筋就是彎起鋼筋,次梁加筋就是加密箍筋。
    2009-06-11 20:45:15
  • 集中標注中只有一個比如4C25,那一般是說上部筋呢還是下部筋? 答:如只有一個4C25,表示上部筋,如前面有如(2C16);4C25表示下部筋。
    2009-06-11 20:47:47
主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 寿宁县| 乌鲁木齐县| 惠东县| 安顺市| 新宾| 三穗县| 宁波市| 龙南县| 陇川县| 西盟| 密云县| 肥乡县| 太湖县| 三河市| 兴和县| 绥江县| 瓮安县| 上虞市| 武穴市| 云安县| 房产| 连南| 嘉定区| 屏南县| 象山县| 洪湖市| 陇西县| 井冈山市| 临泽县| 隆尧县| 石狮市| 宣汉县| 广汉市| 邯郸县| 定南县| 大关县| 平利县| 台湾省| 漳州市| 吴堡县|
