劉易洋 2021-12-26 16:45:48 | 陜西省 安裝 | 1791查看 4回答
消防拆除費(fèi)用
消防拆除費(fèi)用,人工機(jī)械的百分之50.材料的百分之8。所以在計(jì)價(jià)軟件里面怎么輸入?是1.5。1.5.1.08還是0.5 0.5 0.08
2021-12-26 16:46:53 補(bǔ)充
比如說是超高人工需要乘1.1,應(yīng)該怎么套?是疊加嗎
如果只是拆除,系數(shù)就是0.5、0.08,如果是安裝拆除就是1.5、1.08;
超高人工在定額安裝費(fèi)用里有一項(xiàng),超高安裝費(fèi),選取就行
2021-12-26 16:49:00
消防拆除費(fèi)用,在計(jì)價(jià)軟件里面0.5、 0.5、0.08
2021-12-26 16:47:33
人工機(jī)械系數(shù)都是0.5,材料0.08,
2021-12-26 16:48:47
拆除不允許有材料費(fèi)(人工費(fèi)0.5+機(jī)械費(fèi)0.5);
有超高費(fèi)(人工費(fèi)0.55+機(jī)械費(fèi)0.5)
2021-12-26 17:28:22
