我是小白吃 2021-12-26 16:10:11 | 江蘇省 土建結算計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 855查看 6回答
班主結算時,建筑面積怎么算
請問各位大佬,年底班主結算,鋼筋工泥工木工結算,地上主體是按建筑面積來結算的,這個建組面積要怎么確定的?比如有棟現在做到了主體結構四層,拜托了ORL
(6)
結構外邊線,含結構柱,扣洞口,扣陽臺
2021-12-26 16:11:31
按圖紙,根據建筑面積計算規則計算,按外墻外保溫的外邊線圍成的面積計算
2021-12-26 16:12:22
看合同約定,根據建筑面積規范計算(一般是不給保溫的,因為他們沒做保溫層)
2021-12-26 16:13:37
按合同約定和建筑面積計算規則
2021-12-26 16:14:06
直接用設計的面積即可,有些是用投影面積的,看清楚勞務合同
2021-12-26 19:40:45
按合同約定的建筑面積計算方法計算,既然是按建筑面積結算,就有這個建筑面積計算的規則約定。
2022-01-23 09:03:01
