GMS 2021-12-25 09:23:02 | 廣東省 土建 | 1407查看 2回答
地下室磚胎膜 與防水保護墻
施工單位說 地下室筏板 時用的磚胎膜需要抹灰,澆筑完成后 ,然后拆掉磚胎模,再砌筑 防水保護墻,。他騙我了嗎,其實是不是磚胎膜以后就會當防水保護墻用?或者說現場一般在筏板外側是用木模板,然后澆筑完成后才采用磚砌防水保護墻
磚胎膜不用拆啊
2021-12-25 09:30:57
磚胎膜以后就會當防水保護墻用
2021-12-25 09:34:18
