北風(fēng)尾了 2021-12-24 14:40:35 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 985查看 2回答
山東省防火涂料套用問題
山東省廠房鋼結(jié)構(gòu)刷防火涂料,實(shí)際使用的是超薄膨脹型防火涂料 1.套用建筑工程金屬構(gòu)件刷防火涂料子目,主材為薄型防火涂料。 2.套用安裝工程大型型鋼鋼結(jié)構(gòu)刷超薄型防火涂料子目。 問題1:請問1和2哪一個(gè)比較適合?這兩個(gè)子目算出來的價(jià)格相差很大。
問題2:廠房鋼結(jié)構(gòu)是否只能套用建筑工程定額中的子目,什么情況下可以使用安裝工程中的定額子目?
問題1:套用建筑工程金屬構(gòu)件刷防火涂料子目,可以改主材單價(jià),人工需要增加系數(shù),因?qū)嶋H為超薄膨脹型防火涂料 ,遍數(shù)比薄型多。問題2:廠房鋼結(jié)構(gòu)是只能套用建筑工程定額中的子目,因其為建筑鋼構(gòu)安裝。總的說是優(yōu)先考慮建筑工程定額
首次提交 2021-12-27 10:04:27 最近修改2021-12-27 10:05:00 (修改過1次)
說老實(shí)話就是,你站在那個(gè)立場,然后選哪種,然后你要自己說得出理由
如果是我,需要詳細(xì)分析一下,為什么差異那么大,是單位問題,還是定額問題,還是包含的內(nèi)容問題?
然后再考慮套用,我們的宗旨是,先套定額有的,沒有再借用,比如你是鋼結(jié)構(gòu),優(yōu)先考慮安裝定額
2021-12-24 14:44:19
