軟糯 2021-12-24 14:30:45 | 山東省 土建 | 299查看 1回答
重新再來 專家
答題: 2757 被贊: 726
筏板變截面功能設置
2021-12-24 14:39:39
單梁墻的腳手架怎么計算?是那一部分是單梁墻?
筏板基礎是否需要分割一部分?
如圖所示,是否需要分割出圖一中被標注出尺寸的那一部分按照圖二調整標高?
砌體墻識別墻體缺失一部分
各位新年好,我的問題是圖中圈紅部分為什么識別后會缺少一部分呢?
廣聯達鋼筋算量,鋼筋怎么只有一部分?
廣聯達鋼筋算量,布置好梁后,用鋼筋三維查看,鋼筋箍筋及側筋只顯示一部分,計算結果也是一部分。重新布置梁后還是老樣子2020-03-21 14:54:51 補充2020-03-22 08:17:46 補充此問題已解決,可能因為獨立基礎與梁重合,鋼筋自動扣減。解決方法:先畫梁,再畫獨立基礎,鋼筋就不會扣減了
請問圓管欄桿應該量哪一部分?
2023-07-10 10:03:45 補充麻煩能圈一下圖紙中是哪一部分嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
