芥末 2021-12-24 11:02:41 | 河北省 土建 | 441查看 4回答
板負筋布置
單邊板負筋如何布置,左標注600,右出個小頭,沒標注,這個該如何布置 ?
應該有個小挑板,如果是小挑板,你就用跨版受力筋來繪制即可。
2021-12-24 11:04:10
用跨板受力面筋定義布置。
首次提交 2021-12-24 11:05:41 最近修改2021-12-24 11:05:53 (修改過1次)
梁邊有個挑檐,按跨板受力筋布置
2021-12-24 11:09:05
您好 是不是有一個400x1200的轉換層的梁在此(紫色位置)
這么大的梁,您可直接在紫色的梁處進行定義
如若不是梁,是挑板,則以挑板布置跨板受力筋即可
2021-12-24 11:16:31
