云霧飄飄 2009-06-11 15:31:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2005查看 6回答
為什么我用2008畫一層墻圖形后,在二層樓層里能看到一層畫的墻圖形,怎樣可以不顯示一層墻體?
相互看到各樓層墻影響畫圖,容易漏項
(6)
已采納是因為你建立好墻構件,沒有建立墻的層,新軟件是構件要有層的概念
2009-06-11 15:45:12
是不是在三維顯示的時候選用了全部樓層顯示,點一下只顯示本層構件,應該就可以了啊!
2009-06-12 12:23:21
可以選擇當前樓層繪制構件 在三維顯示的時候選用了全部樓層顯示
2009-06-14 12:03:18
因為你的一層的墻標高,進入了二層了。 點擊 只顯示本層構件
2009-06-11 15:35:54
這是墻的“起點頂標高和終點頂標高”中設置了高度,而這個高度是在二層的范圍內,應付出現這種情況,讓它不顯示你就在一層墻的“起點頂標高和終點頂標高”調整為“層頂標高”就可以了。
2009-06-11 15:37:29
這樣的情況你可以這么做: 1.你可以選擇當前樓層繪制構件 2.當你需要顯示其他樓層時,你可以選擇顯示構件,按F2 3.你可以按構件表示的字母,相應的構件就可以消失
2009-06-11 15:44:43
