zhangmeiguang 2009-06-11 15:23:17 | 遼寧省 其他專業 | 1204查看 7回答
板下馬凳筋布置
幫忙提供馬登筋有幾種型狀及尺寸,板什麼情況設馬登筋,如合布置問題補充:馬登筋是支撐板雙層受力筋上部筋?板附筋用馬登筋嗎?
(7)
已采納回答:馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。 如果在普通樓層現澆板里設置。L1為100-120mm,L2為板厚減保護層,L3為70-100mm 一般板內的馬凳如下圖
2009-06-11 15:30:32
板中設置馬凳筋的規格、尺寸、布置是按照施工組織設計要求來布置。
2009-06-12 13:00:52
建議你看看設計總說明,一般情況在總說明中會描述馬鐙筋的信息,如果設計中沒有,可以同施工技術人員學習,在施工組織設計中有關措施方面的內容會很詳細的設計出來。一般情況下在雙層雙向板中會設置馬鐙筋來支撐上層筋;在負筋長度大于1.2m時為了不使得負筋彎折也會設置馬鐙筋;馬鐙筋的類型一般與軟件中給出的幾種類型一致。
2009-06-11 17:06:37
一般在施工方案里考慮,有上下層鋼筋時要考慮。
2009-06-11 19:23:39
一般400mm厚的板才設置,有時按一個系數計算一下
2009-06-11 15:30:33
馬登筋有幾種型狀,在建板時,板構件下就有馬登筋,選擇形狀,輸入相應的信息,在板內是雙層雙向筋時才有馬登筋。
2009-06-11 15:33:14
馬凳筋的作用主要是起支撐作用.所以只有板筋存在面筋的時候才設置.也就是在板中有 1、雙層雙向<有面筋和底筋>. 2、單層雙向帶負筋<底筋為雙向.四周有負筋.不過這種情況一般很少有設置馬凳筋.你看當地的施工工藝而定吧>. 3、單層雙向帶負筋和溫度筋 這幾種情況1和3都要設置。第2種就看你當地的施工工藝來定了。 至于鋼筋的型號,一般都比主受力筋小一個型號.應該在板的信息中設置比受力低一個等級,當有板面負筋或雙層鋼筋時就會自動計算,設計和施工組織設計有要求更好。一般情況下按受力低一個等級,選擇Ⅰ型為例:L1和L3取10cm,L2取板厚減上下保護層,布置間距1000*1000。
2009-06-11 20:53:12
