ga****@163.com 2009-06-11 14:46:25 | 北京市 其他專業(yè) | 1309查看 7回答
燃?xì)夤艿拦こ掏谕练焦こ塘繎?yīng)怎計算
None
(7)
已采納安裝工程中水煤氣管道定額總說明中有管道挖土方的規(guī)定
2009-06-11 14:47:38
按管徑及有無管道基礎(chǔ)確定溝槽底寬,按土質(zhì)及開挖方式確定放坡系數(shù),再按長度計算土方體積,按規(guī)定計算檢查井的土方量,
2009-06-11 16:07:48
屬于市政范圍的套用市政定額的管道土方相應(yīng)子目;屬于安裝范圍可以套用建筑工程的溝槽土方相應(yīng)子目
2009-06-14 15:05:30
投標(biāo)按管徑分別套土建和市政的土方說明。不是投標(biāo)可以跟甲方算工作坑的土方量,平均5米一個工作坑。管下50cm,管道兩側(cè)各40cm的土方挖填。
2009-06-14 21:33:13
燃?xì)夤艿拦こ掏谕练焦こ塘繎?yīng)怎計算? 管溝底寬(含工作面)和放坡起點高度
2009-06-11 14:49:47
答:定額說明中讓按建筑工程消耗量定額相應(yīng)項目另行計算。
2009-06-11 14:51:15
如果是小區(qū)外市政工程按市政定額計算規(guī)則計算;否則按建筑工程計算規(guī)則計算。
2009-06-11 18:32:14
