黃子堅(jiān) 2021-12-23 18:54:28 | 山東省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 2472查看 1回答
為什么此處加腋布置不了
你好:原因一:異形梁、斜梁或者矩形梁和異形柱相交都無(wú)法生成梁加腋
原因二:自動(dòng)生成時(shí),生成條件會(huì)按照梁柱偏心距離進(jìn)行生成;所以必須滿足梁中線距柱中線≥1/4同向柱邊時(shí)才能生成,若不滿足此條件時(shí),則不能生成。如圖:
原因三:加腋尺寸按方式一生成時(shí),柱邊距梁邊的距離≥加腋寬度時(shí)才會(huì)生成,若不滿足條件,則不能生成。如圖:
原因四:加腋尺寸按方式二生成時(shí),梁邊線過(guò)柱中心距離應(yīng)小于參數(shù)輸入的過(guò)柱中心尺寸。
原因五:手動(dòng)生成的時(shí)候沒(méi)有選擇生成位置,選擇生成位置后,顯示紅色×,鼠標(biāo)右鍵生成。
若框架梁生成水平加腋時(shí)選不到加腋位置的點(diǎn),點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
2021-12-23 18:57:20
