貓兒 2009-06-11 14:05:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 962查看 8回答
梁在圖形算量繪圖中應該畫到哪里?
畫梁時應該畫到軸線還是墻邊?如圖: (另:鋼筋算量和圖形算量中梁的畫法都是一樣的吧?)
(8)
已采納三種方法都可以,重新提取跨后,系統會自動找到支座
2009-06-11 14:07:43
畫梁時應該畫到軸線。
2009-06-11 14:06:44
一般到軸線 不過軟件自動識別的
2009-06-11 14:13:03
連梁應該是洞口長度
2009-06-11 14:19:46
畫到軸線或支座中點都可。
2009-06-11 14:49:53
有門窗洞口采用點畫最快軟件會自動計算,沒有門窗時采用直線畫法洞口邊線就可以了軟件也是自動計算。
2009-06-11 14:53:36
如果是連梁就在墻上智能布置好了。
2009-06-11 14:56:47
軟件自動扣減的
2009-06-11 15:00:56
