學(xué)野 2009-06-11 12:09:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 372查看 4回答
GGJ10導(dǎo)入08圖形后,不見了子層,應(yīng)該怎樣導(dǎo)入才正確?
已采納10.0導(dǎo)入08不能把子樓層的構(gòu)件導(dǎo)入進(jìn)去 可以在08的幫助中查看導(dǎo)入原則 只有在圖形中重新繪制了,希望下次升級軟件能夠解決這方面的問題
2009-06-11 12:10:40
將該工程子層另存為一個工程 然后設(shè)置好相應(yīng)的層數(shù)和標(biāo)高 再追加導(dǎo)入即可
2009-06-11 13:41:31
GCL2008放開了標(biāo)高,將整個工程視為整體,所以就沒有子層之分了。相信已經(jīng)導(dǎo)入圖形里了,你在三維顯示里查看一下。
2009-06-11 16:35:13
在子樓層的只有重畫
2009-06-11 12:29:50
