  • 什么是地下連續墻,地下室的混凝土墻是連續墻么?
    None
    地下連續墻具有結構剛度大、整體性、抗滲性和耐久性好的特點,可作為永久性的擋土擋水和承重結構;能適應各種復雜的施工環境和水文地質條件,可緊靠已有建筑物施工,施工時基本無噪音、無震動,對鄰近建筑物和地下管線影響較小;能建造各種深度(10~50m)、寬度(45~120cm)和形狀的地下墻。由于地下連續墻具有一系列的優點,所以,在城市地鐵和深基礎工程中得到越來越廣泛的應用。 地下室的混凝土墻是連續墻
    2009-06-11 11:55:02
  • 地下連續墻  地下連續墻(diaphragm wall panel trench,slurry trench,slurry wall,continuous diaphragm wall,cut-off wall等)開挖技術起源于歐洲[1]。它是根據打井和石油鉆井使用泥漿和水下澆注混凝土的方法而發展起來的,1950年在意大利米蘭首先采用了護壁泥漿地下連續墻施工[2],20世紀50~60年代該項技術在西方發達國家及前蘇聯得到推廣,成為地下工程和深基礎施工中有效的技術。由于目前挖槽機械發展很快,與之相適應的挖槽工法層出不窮;有不少新的工法已經不再使用膨潤土泥漿;墻體材料已經由過去以混凝土為主而向多樣化發展;不再單純用于防滲或擋土支護,越來越多地作為建筑物的基礎,所以很難給地下連續墻一個確切的定義[1]。一般地下連續墻可以定義為[1]:利用各種挖槽機械,借助于泥漿的護壁作用,在地下挖出窄而深的溝槽,并在其內澆注適當的材料而形成一道具有防滲(水)、擋土和承重功能的連續的地下墻體。 經過幾十年的發展,地下連續墻技術已經相當成熟,其中以日本在此技術上最為發達,已經累計建成了1500萬m2以上,目前地下連續墻的最大開挖深度為140 m,最薄的地下連續墻厚度為20cm。1958年,我國水電部門首先在青島丹子口水庫用此技術修建了水壩防滲墻,到目前為止,全國絕大多數省份都先后應用了此項技術,估計已建成地下連續墻120萬~140萬m2。地下連續墻已經并且正在代替很多傳統的施工方法,而被用于基礎工程的很多方面。在它的初期階段,基本上都是用作防滲墻或臨時擋土墻。通過開發使用許多新技術、新設備和新材料,現在已經越來越多地用作結構物的一部分或用作主體結構,最近十年更被用于大型的深基坑工程中。 通常地下連續墻主要被用于[1]: 1.水利水電、露天礦山和尾礦壩(池)和環保工程的防滲墻 2.建筑物地下室(基坑) 3.地下構筑物(如地下鐵道、地下道路、地下停車場和地下街道、商店以及地下變電站等)。 4.市政管溝和涵洞 5.盾構等工程的豎井 6.泵站、水池 7.碼頭、護案和干船塢 8.地下油庫和倉庫 9.各種深基礎和樁基 地下連續墻之所以能得到如此廣泛的應用和其具有的優點是分不開的,地下連續墻具有以下一些優點[1,3]: 1.施工時振動小,噪音低,非常適于在城市施工。 2.墻體剛度大,用于基坑開挖時,可承受很大的土壓力,極少發生地基沉降或塌方事故,已經成為深基坑支護工程中必不可少的擋土結構。 3.防滲性能好,由于墻體接頭形式和施工方法的改進,使地下連續墻幾乎不透水。 4.可以貼近施工。由于具有上述幾項優點,使我們可以緊貼原有建筑物建造地下連續墻 5.可用于逆做法施工。地下連續墻剛度大,易于設置埋設件,很適合于逆做法施工。 6.適用于多種地基條件。地下連續墻對地基的適用范圍很廣,從軟弱的沖積地層到中硬的地層、密實的砂礫層,各種軟巖和硬巖等所有的地基都可以建造地下連續墻。 7.可用作剛性基礎。目前地下連續墻不再單純作為防滲防水、深基坑維護墻,而且越來越多地用地下連續墻代替樁基礎、沉井或沉箱基礎,承受更大荷載。 8.用地下連續墻作為土壩、尾礦壩和水閘等水工建筑物的垂直防滲結構,是非常安全和經濟的。 9.占地少,可以充分利用建筑紅線以內有限的地面和空間,充分發揮投資效益。 10.工效高、工期短、質量可靠、經濟效益高。 但地下連續墻也存在一些不足[1]: 1.在一些特殊的地質條件下(如很軟的淤泥質土,含漂石的沖積層和超硬巖石等),施工難度很大。 2.如果施工方法不當或施工地質條件特殊,可能出現相鄰墻段不能對齊和漏水的問題 3.地下連續墻如果用作臨時的擋土結構,比其它方法所用的費用要高些。 4.在城市施工時,廢泥漿的處理比較麻煩。   地下連續墻分類:   (1)按成墻方式可分為:①樁排式;②槽板式;③組合式。   (2)按墻的用途可分為:①防滲墻;②臨時擋土墻;③永久擋土(承重)墻;④作為基礎用的地下連續墻。   (3)按強體材料可分為:①鋼筋混凝土墻;②塑性混凝土墻;③固化灰漿墻;④自硬泥漿墻;⑤預制墻;⑥泥漿槽墻(回填礫石、粘土和水泥三合土);⑦后張預應力地下連續墻;⑧鋼制地下連續墻。   (4)按開挖情況可分為:①地下連續墻(開挖);②地下防滲墻(不開挖)。   地下連續墻檢測   超聲波地下連續墻檢測儀利用超聲探測方法,將超聲波傳感器侵入鉆孔中的泥漿里,可以很方便地對鉆孔四個方向同時進行孔壁狀態監測, 可以實時監測連續墻槽寬、鉆孔直徑、孔壁或墻壁的垂直度、孔壁或墻壁坍塌狀況等等。   可完成對幫助改善鉆孔質量、減少工作時間、降低工程費用;輸出清晰的孔以及槽壁圖像,是目前幾種常見同類進口設備所無法比擬的。   目前超聲波鉆孔檢測儀無論從成圖清晰度、檢測數據的準確、還是機械性能等方面已經完全可以取代進口設備,而且檢測圖像更直觀、清晰,對泥漿的適應能力更高。
    2009-06-11 11:53:57
  • 應該是的 這個解釋應該是基礎部分的墻
    2009-06-11 11:54:06
主站蜘蛛池模板: 舟曲县| 离岛区| 嵊州市| 临夏县| 射阳县| 于都县| 大城县| 高陵县| 吉安县| 西昌市| 文水县| 宜阳县| 罗定市| 金阳县| 淅川县| 德江县| 普定县| 尉氏县| 长岛县| 株洲县| 武汉市| 汉川市| 南宁市| 东丰县| 阜新| 巨野县| 桐柏县| 镇赉县| 桦甸市| 北宁市| 读书| 建湖县| 河间市| 博乐市| 江津市| 内黄县| 新竹市| 广宁县| 青龙| 兴业县| 东阿县|
