藍 2009-06-11 10:39:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 471查看 5回答
鋼筋算量中的電扎壓力焊
算電扎壓力焊的時候總是覺得不對,設置的時候本來兩棟樓我都是按照軟件默認的設置,沒有改動過,但是最后A棟算出來的電扎壓力焊比B棟算出來的多老很多,比如A棟5000個。而B棟只有幾百個。這是怎么回事,還有一般的工程是好多直徑的開始用電扎壓力焊呢,我是重慶的,有沒有朋友碰到過一樣問題,大家分享一下。
已采納回答:你說電渣壓力焊接頭一般用于豎向構件鋼筋的連接如、墻等構件。檢查兩棟樓的計算設置是否一樣。
2009-06-11 11:05:28
你先看看工程設置 照你工程結施說明的搭接長度設置
2009-06-11 10:43:45
一般16~25的豎向構件的鋼筋采用哪個電渣壓力焊。 然后根據設計圖紙的具體規定在計算設置里的搭接設置里進行改動,要選應用到項目最后。
2009-06-11 10:55:15
電渣壓力焊一般只在柱、墻垂直筋中有的 你的設置好像有問題,你自己檢查一下吧 電渣壓力焊一般好像使用直徑12~22的,22以上一般采用機械連接
2009-06-11 11:10:53
在搭接設置中把鋼筋直筋區間和搭接方式調整一下就行,樓上的各位說的很全面,超OK。
2009-06-11 11:25:28
