我心承運 2009-06-11 10:10:58 | 江蘇省 其他專業 | 1751查看 2回答
鋼結構雨蓬怎樣計算
計算鋼結構雨蓬,要有案例、步驟
已采納雨篷的型鋼,定義挑梁構件畫圖,定額做法套6-13子目鋼梁制作,工程量代碼,點擊顯示中間量,在黃色的代碼里選梁長 LC 點擊確定,回到工程量表達式里在乘以型鋼的理論重量就可以 與墻平行的橫向的定義單梁構件畫圖,定額做法套鋼檁條子目,根據圖紙上的型鋼樣式,套6-20或者6-21,工程量代碼同上操作 鋼雨篷板定義雨篷構件畫圖,定額做法套6-23鋼平臺子目,工程量代碼選點擊顯示中間量,選黃色的水平投影面積,回到工程量表達式里 乘以鋼板的理論重量就可以了 以上均是制作定額,如果在場外制作,還要考慮場外運輸定額子目
2009-06-11 16:42:31
根據設計按金屬工程相關定額子目計算,還有屋面中的相關子目
2009-06-11 14:30:45
