realfox@126.com 2009-06-11 09:51:20 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 11124查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件綜合單價(jià)中的管理費(fèi)和利潤按什么基數(shù)取的?取費(fèi)系數(shù)是多少?
如果投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤取費(fèi)系數(shù)比軟件上的系數(shù)低,怎樣調(diào)整?
(7)
已采納廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件綜合單價(jià)中的管理費(fèi)和利潤按什么基數(shù)取的?取費(fèi)系數(shù)是多少? 如果投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤取費(fèi)系數(shù)比軟件上的系數(shù)低,怎樣調(diào)整? 使用遼寧省2008計(jì)價(jià)依據(jù)定額,管理費(fèi)和利潤基數(shù)“人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)”。 投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤取費(fèi)系數(shù)比軟件上的系數(shù)低,在單價(jià)組成中調(diào)整費(fèi)率。
2009-06-11 10:29:08
專業(yè)不同取費(fèi)的基數(shù)不同,系數(shù)費(fèi)用定額里面有,如果投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤系數(shù)比軟件上面的低,甲方做標(biāo)底是一般采用優(yōu)惠的方法
2009-06-11 09:54:54
在取費(fèi)表里把費(fèi)率按你想要取的費(fèi)率來調(diào)整就行,多少自己來定
2009-06-11 10:18:57
管理費(fèi)和利潤取費(fèi)基數(shù)為人、機(jī)費(fèi)合計(jì)(注:安裝工程為人工費(fèi)合計(jì)),取費(fèi)系數(shù)即費(fèi)率是按工程類別現(xiàn)時(shí)定的。 如果投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤取費(fèi)系數(shù)比軟件上的系數(shù)低,直接在計(jì)價(jià)程序(定額計(jì)價(jià))或單價(jià)構(gòu)成(清單計(jì)價(jià))中相應(yīng)費(fèi)率處修改為想要的費(fèi)率即可
2009-06-11 10:20:17
投標(biāo)單位的管理費(fèi)和利潤取費(fèi)系數(shù)比軟件上的系數(shù)低,直接在計(jì)價(jià)程序(定額計(jì)價(jià))或單價(jià)構(gòu)成(清單計(jì)價(jià))中相應(yīng)費(fèi)率處修改為需要的費(fèi)率即可。
2009-06-11 11:18:51
修改取費(fèi)表的系數(shù)即可。
2009-06-11 11:30:38
把廣聯(lián)達(dá)投標(biāo)或標(biāo)底狀態(tài)下的工具欄里的單價(jià)構(gòu)成這項(xiàng)點(diǎn)開,就可以調(diào)整管理費(fèi)和利潤的系數(shù)了,我說的是GBQ3.0的版本。
2009-06-13 16:09:07
施工總包合同中約定按三類取費(fèi),其中的裝飾工程的管理費(fèi)和利潤是按總承包24和16取還是按專業(yè)承包19.
施工總包合同中約定按三類取費(fèi),其中的裝飾工程的管理費(fèi)和利潤是按總承包24和16取還是按專業(yè)承包19.2和8取?
GBQ4.0里 招標(biāo)管理 分部分項(xiàng)中 綜合單價(jià)是 定額的價(jià)加上管理費(fèi)和利潤之后的單價(jià)嗎
在清單計(jì)價(jià)中的分部分項(xiàng)工程中已經(jīng)計(jì)算了綜合單,里邊已經(jīng)包含的管理費(fèi)和利潤,在取費(fèi)表中為什么還要再加上
在清單計(jì)價(jià)中的分部分項(xiàng)工程中已經(jīng)計(jì)算了綜合單,里邊已經(jīng)包含的管理費(fèi)和利潤,在取費(fèi)表中為什么還要再加一遍
