逍遙 2021-12-22 09:57:38 | 廣東省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 852查看 2回答
約束邊緣構件中設計要求拉筋豎向間距為暗柱箍筋豎向間距的2倍如何設置?
實際暗柱箍筋間距為C10@100,那么約束邊緣參數拉筋間距填寫@100mm還是@200mm?
暗柱箍筋間距為100的話,約束邊緣構件中拉筋間距為200
2021-12-22 10:41:43
這個問題我也遇到了,在此提出問題探討。參數圖上有拉筋設置,但是拉筋的水平間距和豎向間距的輸入是不是按照圖紙要求c8@100/c8@200 這樣是可以輸入進去的,如果LC長度的400 輸入4c8@200 這樣是輸入不進去的的。
2022-05-06 09:54:17
