hhycbg 2009-06-11 09:21:48 | 北京市 其他專業(yè) | 14416查看 4回答
市政道路的基層及面層的厚度是多少
請(qǐng)問(wèn),市政道路的常規(guī)做法是什么?各層厚度是多少?現(xiàn)在市場(chǎng)上市道路鋪裝每平料綜合單價(jià)有多少錢?謝謝!
已采納級(jí)配沙礫300MM 水穩(wěn)層200-300MM 30-50碎石200MM 瀝青碎石路面30-50MM 面層:3cm+6cm,細(xì)粒+中粒瀝青面層 基層:18cm6%水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石基層+15cm4%水泥12%石灰穩(wěn)定上底基層+15cm4%水泥10%石灰穩(wěn)定下底基層+基土夯實(shí). 中等級(jí)路面每平米在200元左右
2009-06-11 09:26:55
一層面層就是6CM左右,基層4CM左右,不過(guò)這不一定要根據(jù)是幾級(jí)公路的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)定。
2009-06-11 09:22:55
根據(jù)公路的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)定。 一般一層面層7CM,基層5CM。
2009-06-11 09:26:25
恩,一般面層就是6cm,基層4cm,單價(jià)指標(biāo)不好確定,要區(qū)分所用的材料、公路等級(jí)等,還有你是在北京,一般要咨詢北京的同仁們會(huì)比較接近
2009-06-11 09:29:45
