  • 為什么工程量在報表預覽里沒有顯示?
    但在查看圖元構件工程量中卻有顯示數據?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可能沒有套定額做法,套上定額之后,再匯總,就有工程量了
    2009-06-11 09:53:08
  • 回答:檢查辦法,查詢圖元工程量,里有兩部分工程量,構件工程量,做法工程量。你看看做法工程量里有沒有數值。如果沒有請進行做法套用。
    2009-06-11 09:37:34
  • 構件沒有套做法和選擇工程量
    2009-06-11 09:03:33
  • 對對對,同意上樓的看法。
    2009-06-11 09:05:13
  • 確保構件都套了做法,然后保存重新計算一下
    2009-06-11 09:05:51
  • 1、構件套入做法(定額、計算式等) 2、匯總計算 3、保存
    2009-06-11 09:10:52
主站蜘蛛池模板: 兴山县| 寻乌县| 石城县| 磴口县| 阿图什市| 北碚区| 鞍山市| 张家口市| 香港| 广灵县| 台山市| 文昌市| 鹰潭市| 公主岭市| 高青县| 榆中县| 东乌| 镇远县| 泰宁县| 靖安县| 峡江县| 宣武区| 布尔津县| 新邵县| 浙江省| 磐安县| 且末县| 田林县| 星子县| 白山市| 正定县| 竹溪县| 翼城县| 靖边县| 宜昌市| 合水县| 沙坪坝区| 河北省| 上栗县| 乐至县| 仙游县|
