  • 山東省室內裝修工程如何計取竣工清理那
    我計算的工程是20000平方米的室內裝修工程5層樓,室內主要是全部鋪貼地磚600*600,墻面、頂棚刮膩子,刷乳膠漆,衛生間內,貼地磚、墻磚、頂棚吊塑鋼板,層高是3.65m 請問可以套用1-4-3建筑中的竣工清理嗎? 甲方說不給,讓我在書本上找出計取竣工清理的文字描述! 哪本書上有關于裝飾竣工清理的文字描述那,該如何說服甲方計取,該費用那。
    我計算的工程是20000平方米的室內裝修工程5層樓,室內主要是全部鋪貼地磚600*600,墻面、頂棚刮膩子,刷乳膠漆,衛生間內,貼地磚、墻磚、頂棚吊塑鋼板,層高是3.65m 請問可以套用1-4-3建筑中的竣工清理嗎? 甲方說不給,讓我在書本上找出計取竣工清理的文字描述! 哪本書上有關于裝飾竣工清理的文字描述那,該如何說服甲方計取,該費用那。 回答:這個問題需要從幾個方面來分析 1、竣工清理的工作內容和范圍 山東省建筑工程量計算規則(DXDGZ-37-101-2002)中有明確規定:“十三、竣工清理,系指建筑物內、外以及施工現場范圍內建筑垃圾的清理、場內運輸和指定地點的集中堆放。” 這里所說的“竣工清理”是指整個的工程,包括土建、安裝、裝飾等單位工程所包含的全部施工過程中進行的垃圾清潔、清理、整理、運輸、堆放的工作內容。 2、你計算的這個工程項目是屬于總包單位進行分包還是建施單位進行單獨發包 A、如果屬于總包單位分包,那么在總包單位的工程竣工結算中已經計算了竣工清理費用,你就需要與總包單位協商解決“竣工清理”的費用分攤比例; B、如果屬于建設單位單獨發包,甲方說不給,只能說甲方不懂得定額規定,因此你只需要把定額規定向甲方解釋清楚,并要求建設單位按照一定的比例承擔“竣工清理”費用;如果建設單位不予接受,建議你提請建設單位、造價咨詢中介機構(如果經由造價咨詢中介機構審計)共同到當地造價管理部門咨詢解決。 3、如果這個項目不屬于新建工程項目,而是二次裝修工程,那么就應該在工程結算報送之前辦理相關的簽證資料,以利于工程結算。如果在施工過程中沒有辦理相關的資料,你可以把這個問題反映到領導那里去,請領導予以支持:邀請監理單位代表、建設單位代表共同到中介機構,就竣工清理的問題請監理單位予以證明該費用確實發生、發生的大概額度(人工、機械等),然后協商確定費用計算辦法,最終形成書面的會議紀要,由建設、監理、中介、施工四方會簽,作為工程結算的依據。 具體問題具體分析,祝你成功
    2009-06-14 10:03:41
  • 答:山東省建筑工程量計算規則(DXDGZ-37-101-2002)中有明確規定。 十三、竣工清理,系指建筑物內、外以及施工現場范圍內建筑垃圾的清理、場內運輸和指定地點的集中堆放。
    2009-06-11 08:07:41
  • 我計算的工程是20000平方米的室內裝修工程5層樓,室內主要是全部鋪貼地磚600*600,墻面、頂棚刮膩子,刷乳膠漆,衛生間內,貼地磚、墻磚、頂棚吊塑鋼板,層高是3.65m 請問可以套用1-4-3建筑中的竣工清理嗎? 甲方說不給,讓我在書本上找出計取竣工清理的文字描述! 哪本書上有關于裝飾竣工清理的文字描述那,該如何說服甲方計取,該費用那。 答:建筑中的竣工清理是用于整個工程從開工至竣工所使用的清理費用,你是裝修工程只是建筑工程中的一部份,至于費用你可以同建設單位協商解決也可以到當地的定額站咨詢費用標準。
    2009-06-11 08:08:35
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 磴口县| 苏尼特右旗| 营口市| 巴马| 获嘉县| 年辖:市辖区| 定南县| 邢台县| 涞源县| 吕梁市| 大邑县| 双桥区| 宁海县| 南京市| 房山区| 和静县| 申扎县| 县级市| 平远县| 玉山县| 唐海县| 日喀则市| 铜梁县| 池州市| 凤山市| 泸西县| 顺昌县| 娄烦县| 龙里县| 苍梧县| 乌拉特前旗| 安丘市| 米易县| 阿鲁科尔沁旗| 银川市| 河南省| 台东市| 张家界市| 安福县| 类乌齐县|
