wh****@21cn.com 2009-06-11 05:12:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 926查看 2回答
框架梁已導(dǎo)入圖中,且已識(shí)別完畢,如何把框架梁名稱代號(hào)導(dǎo)入圖中?
已采納點(diǎn)擊“識(shí)別梁”,從下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可把梁自動(dòng)識(shí)別過來。此時(shí)識(shí)別過來的梁都是呈粉紅色的即還沒有進(jìn)行原位標(biāo)注。但是CAD圖紙并不是都很標(biāo)準(zhǔn),所以點(diǎn)了“自動(dòng)識(shí)別梁”后,接著點(diǎn)“點(diǎn)選識(shí)別梁”去圖上查找以便檢查哪些梁沒有被識(shí)別過來。找到了沒有識(shí)別過來的梁后,操作“點(diǎn)選識(shí)別梁”命令,先用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)CAD圖上梁集中標(biāo)注位置梁的名稱信息,軟件自動(dòng)將信息讀入彈出的窗口中,我們要做的是修改或補(bǔ)全窗口中的信息,完成后點(diǎn)右鍵,然后用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選CAD圖上這根梁的起始跨和終止跨,完成后點(diǎn)右鍵,即可識(shí)別到這根梁的集中標(biāo)注。 接下來,點(diǎn)擊“識(shí)別原位標(biāo)注”,從下拉框中選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”,如圖 最后鼠標(biāo)移動(dòng)到軟件中某一根粉紅色的梁構(gòu)件上先點(diǎn)擊左鍵選擇,再點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),這樣連續(xù)的操作,一根一根梁的點(diǎn)擊下去,看看是不是每一根梁的原位標(biāo)注的鋼筋信息都讀取到了?如果有遺漏或者錯(cuò)誤的,可以通過“點(diǎn)選識(shí)別梁原位標(biāo)注”,逐根梁進(jìn)行操作,先選中這根梁,點(diǎn)右鍵,然后先左鍵后右鍵的連續(xù)點(diǎn)擊未識(shí)別過來或識(shí)別錯(cuò)誤的原位標(biāo)注(CAD圖中的),這樣就完成了梁原位標(biāo)注的準(zhǔn)確識(shí)別。 最后,軟件不提供導(dǎo)板的功能,因?yàn)榘逶阡摻钴浖兄刂赴宓捻牛梢灾苯忧袚Q到板的界面用“自動(dòng)生成最小板”快速的布置板構(gòu)件,至于里面的受力筋和負(fù)筋可以使用CAD導(dǎo)圖,但是他們都是一根鋼筋一根鋼筋的到,比較慢,建議直接在軟件中畫更能提高效率。 一般來說結(jié)構(gòu)圖中我們就導(dǎo)軸網(wǎng),柱子和梁,自己補(bǔ)畫板和板鋼筋
2009-06-11 05:57:37
你有沒有看視頻幫助是怎么操作這方面的識(shí)別啊!視頻幫助里面講解的很詳細(xì)。好好看看是怎么操作的!
2009-06-11 05:20:49
