  • 如何添加梁支座?詳細點,謝謝!
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個很簡單,在梁圖層,點工具欄上的跨設置中的設置梁支座,然后選擇要設置支座的梁,當然也可以先點選擇要設置支座的梁,再點工具欄上的跨設置中的設置梁支座就是功能加選中才能操作。然后再點支座點,也就是柱或者與之相交的梁作為支座,右鍵確認,即可完成。
    2009-06-10 23:07:16
  • “設置梁支座”功能可以對梁進行支座的增加。 操作方法: 第一步:選擇需要增加支座的梁構件; 二步:點擊繪圖工具欄的“設置梁支座”按鈕,此時所選梁的支座就顯示了出來(白色叉即為支座表示); 第三步:選擇作為所選梁支座的構件圖元,如下圖所示選擇了與其垂直的LL-1。 說明:可以作為框架梁支座的構件圖元是:梁(不包括圈梁)、柱(不包括構造柱)和剪力墻。 第四步:點擊鼠標右鍵確認所選支座,則彈出“是否將所選構件圖元設置為當前梁的支座?”的確認窗口; 第五步:點擊“是”按鈕則所選構件圖元將會作為所選梁的支座。 “刪除梁支座”功能可以對梁進行支座的刪除。 操作方法: 第一步:選擇需要刪除支座的梁構件; 二步:點擊繪圖工具欄的“刪除梁支座”按鈕,此時所選梁的支座就顯示了出來(白色叉即為支座表示); 第三步:選擇需要刪除的支座,支座的白色叉加深顯示,如下圖所示; 第四步:點擊鼠標右鍵確認所選支座,則彈出“是否刪除選中支座?”的確認窗口; 第五步:點擊“是”按鈕則會刪除選中的支座。 如上圖,刪除支座后,LL-2由4跨梁變為2跨梁。 這些內容,你可以在工程中,點幫助,點文字幫助,里面有詳細介紹,朋友試試
    2009-06-10 23:03:45
  • 選中梁-單擊右鍵-設置梁支座-再選中要設置支座的柱子-單擊右鍵確認
    2009-06-10 23:04:35
  • 哥們勤快點,用鼠標找找 設置梁支座功能,根據界面下方的提示按步驟操作就行了 新干線有視頻幫助 下載來看看
    2009-06-10 23:44:37
  • 通過“重新提取梁跨”后,如果發現梁的跨數比圖紙標注要多,選擇梁圖元,點擊工具欄中的跨設置 按鈕,選擇 刪除梁支座選項,選擇需要刪除的梁支座點,點擊鼠標右鍵“確認”,然后選擇“是”即可刪除多余的梁支座; 第三步:如果發現梁的跨數比圖紙標注要少或支座設置錯誤,點擊工具欄中的 跨設置按鈕,選擇跨設置 選項,選擇為支座的構件圖元(柱或者與該梁相交的梁),點擊鼠標右鍵“確認”,然后選擇“是”即可增加梁的支座。
    2009-06-11 06:24:22
  • 如何添加梁支座?詳細點,謝謝! 直接點取功能欄中的提取支座即可
    2009-06-11 06:24:40
  • 選中梁,用設置支座功能選擇要用的支座然后確認就行了.
    2009-06-11 08:50:13
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 商都县| 长沙市| 武冈市| 扬州市| 冕宁县| 安阳市| 泉州市| 呈贡县| 扎囊县| 新乡县| 安西县| 茌平县| 德钦县| 垣曲县| 岫岩| 封开县| 海原县| 城市| 永嘉县| 西藏| 湘西| 揭阳市| 波密县| 乌什县| 杂多县| 汉川市| 凤台县| 永定县| 依兰县| 左权县| 万荣县| 聂拉木县| 赣榆县| 通化市| 浑源县| 普兰县| 乌兰察布市| 兴宁市| 武陟县| 锦州市|
