好好 2009-06-10 21:45:21 | 山東省 其他專業 | 134查看 8回答
鋼筋算量坡屋面柱子標高不同怎么建立構件
None
(8)
按默認標高和高度繪圖,定義完斜板后,看看怎么樣
2009-06-12 10:55:58
和普通柱一樣,軟件會判別的。
2009-06-11 20:26:49
先定義柱構件直接畫上去后,然后選中該柱擊鼠標右鍵,根據其所在斜板的標高,在其屬性編輯里將()的高度去掉,直接輸入實際的高度即可
2009-06-11 07:22:11
正常定義,通過下壓板就可以改變柱子高度
2009-06-11 08:32:57
鋼筋算量坡屋面柱子標高不同怎么建立構件? 答:按默認的標高正常建立構件,然后利用定義斜板功能將柱、墻、梁等壓斜既可以了。 軟件處理斜墻(梁)、壓斜柱的詳細方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。關鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構件。
2009-06-11 09:00:03
按默認的標高定義就可以,在把板定義成斜板后柱子會隨板而變化
2009-06-10 21:47:47
正常建立構件,在定義斜屋面的時候大部柱子是可以隨著斜屋面的高度自動變化的,個別的柱子可以手動修改一下標高。
2009-06-10 21:48:17
支持一二樓說法
2009-06-10 21:58:39
