雁過留名 2009-06-10 21:42:12 | 山東省 其他專業 | 460查看 2回答
住宅樓平臺鋼筋中陽角放射筋怎樣畫?
None
已采納直接在單構件中用手算來的快些,在繪圖中布置有點麻煩,下面是在網上找的一遍,供你參考 如何布置放射筋 可按弧線布置或圓心布置 一、按照圓心布置放射筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 二、按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋
2009-06-10 21:45:24
這個你在單構件中設置比較簡單。
2009-06-10 21:45:09
