天空 2009-06-10 18:52:40 | 河北省 其他專業 | 887查看 11回答
懸挑梁懸挑端無支座為何不顯示為0跨而為1跨
懸挑梁懸挑端無支座為何原位標注時不顯示為0跨而為1跨問題補充:為何輸入上部通長筋為3-2b18+1b18,不計算彎起
(11)
已采納軟件沒有設置0跨,梁有懸挑時,每一個懸挑按一跨。 只要梁支座、梁鋼筋信息設置正確,軟件就可以正確計算懸挑梁鋼筋。不用擔心。
2009-06-10 18:56:43
按照你所說的情況應該是有支座的,首先你要檢查一下是否有支座 你輸入鋼筋的方式也是正確的,不知輸入的位置是否正確,應在懸挑跨的上部跨中位置輸入
2009-06-11 11:09:35
顯示0跨或1跨并不影響計算結果,你試試就清楚了。 軟件中的懸挑梁彎起鋼筋應在跨中筋位置輸入,不能在通長筋位置輸入。
2009-06-10 18:55:00
定義梁構件時,要在名稱后加(跨數+A或B)表示懸挑跨,就可以了!
2009-06-10 19:02:27
回答:如果懸挑梁懸挑端無支座時原位標注時顯示為0跨呀,如下圖; 你好好檢查檢查,然后在畫一畫試一試?不會出現這樣問題。
2009-06-10 19:03:43
為何輸入上部通長筋為3-2b18+1b18,不計算彎起? 你可以在原位標注的情況下來輸入
2009-06-10 19:41:05
別設置支座就可以了
2009-06-10 19:53:48
0跨和1跨對于懸挑的計算應該沒有影響。或者你就是想要用0跨你可以刪除支座
2009-06-10 20:10:40
0or1并不影響算量,這是公認的,不必刻意。
2009-06-10 20:34:16
1、建議檢查下挑梁懸挑端有無支座。 2、是否未輸入懸挑專用鋼筋號?
2009-06-10 21:48:51
懸挑梁的端部設置支座時會顯示為1跨,不設支座就可以了會顯示為0跨了
2009-06-10 21:53:10
兩跨梁且一端懸挑,只有中間支座在柱子上算是主梁么?次梁加筋呢
如圖一,藍色方框圈住的梁是主梁么,下面懸挑的一端需要考慮次梁加筋么? 圖二兩端懸挑算是主梁么,懸挑兩端考慮次梁加筋么?問題補充:還有圖二方框左下的梁只有一端有柱子算是主梁么?
我的梁有一端懸挑,設計方案在該梁懸挑的末端有加強筋,相當于懸挑跨右支座的加強筋,可實際上無支座,我該怎樣處理這樣的情形?
懸挑梁,一跨是梁一跨是懸挑梁,集中標注為KL1(A)2b20+(2b12),懸挑部位上部原位標注為2b18,請問:軟件自動設置括號中架力筋2B12為上部跨中筋,那么2B18怎么輸入?
兩跨框架梁的上部通長筋為2C16,其中一跨為一端懸挑梁,怎樣輸入鋼筋信息才能準確計算懸挑梁鋼筋。問題補充:是每一跨都要標注上部通長筋,還是集中標注
