  • 老虎窗和飄窗怎么畫??
    老虎窗和飄窗怎么畫??
    軟件中組合構件包括:飄窗、老虎窗、樓梯、陽臺。 溫習一下前面講到的,如果樓梯只算投影面積,則樓梯可以直接建立,不需要建立成組合構件。 三、建立組合構件 我們以飄窗為例建立組合構件。如下圖所示的為一個矩形飄窗的示意圖。 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。繪制好之后效果如下圖所示。 此時切換到飄窗構件,點擊工具欄上的“新建組合構件”按鈕。 拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口。 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作。
    2009-06-10 19:02:13
  • 好好看看2008版本軟件的視頻數怎么操作講解的,那里面講解的操作步驟很詳細!
    2009-06-10 18:35:41
  • 回答:飄窗為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 , 飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。  操作步驟 新建一個飄窗為例來看看新建組合構件的步驟。 【第一步】:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元, 【第二步】:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點, 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示, 【第五步】:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。 說明 a.陽臺:組合陽臺的子構件包括:大類:墻、梁、板(現澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義; b.飄窗:組合飄窗的子構件包括:大類型:墻、板(現澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義; c.老虎窗:組合老虎窗的子構件包括:所有構件,不做限制;
    2009-06-10 19:00:04
主站蜘蛛池模板: 赤壁市| 明光市| 孝感市| 辽源市| 唐山市| 缙云县| 洛阳市| 宿迁市| 浠水县| 永靖县| 南城县| 巴南区| 新河县| 泸州市| 江川县| 新宁县| 涿鹿县| 丘北县| 临湘市| 林口县| 岳池县| 阿克| 会东县| 炎陵县| 万安县| 保靖县| 抚松县| 庄浪县| 洪湖市| 房产| 鹤壁市| 方正县| 陵水| 台州市| 遂川县| 邳州市| 曲沃县| 汶川县| 彩票| 三都| 大邑县|
