小美 2009-06-10 18:23:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 812查看 5回答
請(qǐng)問手算鋼筋時(shí),雙層雙向板面筋錨入支座的長(zhǎng)度在任何情況下都應(yīng)該是lae嗎?謝謝!
None
已采納請(qǐng)問手算鋼筋時(shí),雙層雙向板面筋錨入支座的長(zhǎng)度在任何情況下都應(yīng)該是lae嗎?謝謝! 答:面筋要考慮抗震要求,規(guī)范和圖集都有說明,一般圖紙總說明也說明的很仔細(xì),一般要達(dá)到lae的錨固長(zhǎng)度,不小于250mm。基礎(chǔ)板一般不是按照錨固計(jì)算的、
2009-06-10 20:00:12
是指板的周邊鋼筋
2009-06-10 18:24:48
是,按規(guī)范計(jì)算
2009-06-10 18:27:43
按03G101-1上的規(guī)范計(jì)算
2009-06-10 19:12:27
除圖紙?zhí)貏e著明外,雙層雙向板面筋錨入支座的長(zhǎng)度應(yīng)為L(zhǎng)a且不小于250mm。
2009-06-10 19:32:42
