豐色 2009-06-10 18:13:51 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 722查看 3回答
工程直接費用是施工實際所發(fā)生的費用嗎?
已采納直接工程費是指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體的各項費用,包括人工費、材料費和施工機械使用費。就是定額的組成 這個“實際所發(fā)生的費用”就不大好準(zhǔn)確定義了,編制定額的時候可能的確是發(fā)生這些費用,但實際施工過程中,由于各種因素(材料的損耗不同或價格浮動、施工機械變化、人員熟練度等)則導(dǎo)致真正實際的費用肯定是不同的。
2009-06-10 20:46:48
直接費由人工費、材料費、施工機械使用費和其他直接費組成。直接費的內(nèi)容如下: 1.人工費,指列入概預(yù)算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產(chǎn)工人開支范圍的各項費用,內(nèi)容包括: (1)生產(chǎn)工人的基本工資、工資性質(zhì)的津貼(包括副食品補貼、煤糧差價補貼、上下班交通補貼等)。 (2)生產(chǎn)工人輔助工資,指開會和執(zhí)行必要的社會義務(wù)時間的工資,職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的工資,調(diào)動工作期間的工資和探親假期的工資,因氣候影響停工的工資,女工哺乳時間的工資,由行政直接支付的病(六個月以內(nèi))、產(chǎn)、婚、喪假期的工資,徒工服裝補助費等。 (3)生產(chǎn)工人工資附加費,指按國家規(guī)定計算的支付生產(chǎn)工人的職工福利基金和工會經(jīng)費。 (4)生產(chǎn)工人勞動保護費,指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞動保護用品的購置費、修理費和保健費、防署降溫費等。 2.材料費,指列入概預(yù)算定額的材料、構(gòu)配件、零件和半成品的用量以及周轉(zhuǎn)材料的攤銷量按相應(yīng)的預(yù)算價格計算的費用。 3.施工機械使用費,指列入概預(yù)算定額的施工機械臺班量按相應(yīng)機械臺班費定額計算的建筑安裝工程施工機械使用費,施工機械安、拆及進出場費和定額所列其他機械費。 4.其他直接費,指概預(yù)算定額分項定額規(guī)定以外發(fā)生的費用,內(nèi)容包括: (1)冬雨季施工增加費。 (2)夜間施工增加費。 (3)流動施工津貼。 (4)因場地狹小等特殊情況而發(fā)生的材料二次搬運費。 (5)生產(chǎn)工具用具使用費,指施工、生產(chǎn)所需不屬于固定資產(chǎn)的生產(chǎn)工具,檢驗、試驗用具等的購置、攤銷和維修費,以及支付給工人自備工具的補貼費。 (6)檢驗試驗費,指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用,包括自設(shè)試驗室進行試驗所耗用的材料和化學(xué)藥品費用等,以及技術(shù)革新和研究試驗費。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗費和建設(shè)單位要求對具有出廠合格證明的材料進行檢驗、對構(gòu)件破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 (7)工程定位復(fù)測、工程點交、場地清理費用。 直接費是指建設(shè)工程施工過程中,直接耗用于建設(shè)工程產(chǎn)品的各項費用的總和。是根據(jù)施工圖紙結(jié)合定額項目的劃分,以每個工程項目的工作量乘以該工程項目的預(yù)算定額單價來計算的。
2009-06-10 18:21:19
工程直接費用是一般施工條下件,按定額消耗標(biāo)準(zhǔn)核定直接發(fā)生在某單項工程上的費用。至于施工實際所發(fā)生的費用一般是施工單位財務(wù)核算出的費用,該費用可能大于也可以小于或等于工程直接費用。相當(dāng)于是計劃成本與實際成本的差別。
2009-06-10 21:57:50
