37****@qq.com 2009-06-10 17:28:28 | 重慶市 其他專業 | 674查看 5回答
GBQ4.0里如何操作才調得出來機械臺班單價?
針對重慶地區.問題補充:我主要是問無法套定額的泵類機械或挖土方等機械臺班如何查找,不是指的定額里面分析出來的機械臺班
在人材機里面調整 哦 這個你得自己補充了啊 補充臺班費用就可以了
2009-06-10 17:39:48
打開人材機庫,即可查詢。
2009-06-10 18:08:49
在套定額時打開人材機庫,點開右邊的機械邊的+號,就有各類機械臺班。
2009-06-11 08:38:20
GBQ4.0里如何操作才調得出來機械臺班單價? 在人材機匯總中有機械匯總,可以查看機械臺班單價,查找不到機械臺班單價的,軟件商業是沒有的。 需要查找機械臺班費用定額或者查詢工程施工機械臺班費用標準
2009-06-10 19:08:19
在Q4下方不是有“查詢定額庫、工料機顯示、標準換算、查詢人材機庫、分部整理”幾個任務嗎?你點“查詢人材機庫”后在右面的“章節查詢、條件查詢”就會有機械臺班,你試一下。
2009-06-11 08:53:46
