張闊 2009-06-10 17:05:32 | 北京市 其他專業 | 1390查看 5回答
市政工程:措施項目如何取費
市政工程,08清單組價,各項措施項目的費率及計算基數???
已采納安全文明施工費,其基數和費率執行京造定[2009]4號文(見附表) 夜間施工費:根據工程的工期和甲方要求等情況,可能發生的報,如果沒有就是零。計算方法可以參考建標[2003]206號文。 二次搬運:清單的二次搬運和建標[2003]206號文的規定一致,特指因場地狹小發生的二次搬運費,與北京2001定額的二次搬運費含義不同,根據工程情況自己決定怎么報,計算方法可以參考建標[2003]206號文給的公式。 冬雨季施工費:指由于雨季防洪采取防洪措施或冬季施工采取的供暖措施所發生的費用。與北京2001定額的冬雨季施工費含義不同。可以根據冬施雨施的方案列出項目計算,也可以參考建標[2003]206號文給的公式。 大型機械安拆和進出場費按照施工方案和機械市場的行規計算,或按建標[2003]206號文給的公式。 施工排水和施工降水:可以根據方案套定額。 地上、地下設施、建筑物的臨時保護設施:比如有高壓線時搭設的防護架,有行人行車通道時搭設的護頭棚之類,根據實際情況和方案計算。 已完工程及設備保護:與定額成品保護費含義不相同。要根據具體的措施計算。206號文也有公式。 模板和支架:按定額列項計算; 腳手架:按定額列項計算;
2009-06-11 08:22:31
在4.0中 點擊查詢費率 并設置取費基數
2009-06-10 17:09:45
4.0真是不錯的啊
2009-06-10 17:11:58
回答:在軟件中點措施項目自動設置,就可以看出來
2009-06-10 17:18:05
我認為北京地區的市政工程措施費中的文明安全施工(含臨時設施費) 道路、橋梁 是直接費的4.4% 管道是4% 其他的按市政定額后的其他直接費章節取(我知道土建有這個章節 不知道市政的是否有)
2009-06-10 17:23:19
