樂呵呵 2021-12-19 17:04:10 | 遼寧省 安裝預算安裝算量GQI | 602查看 3回答
電氣樓板內預埋管
插座圖紙設計高度是0.3米,樓板厚120mm,設置插座的高度時候,是不是需要加上樓板厚度,也就是層底+0.42米?還有就是配電箱設計高度是1.4米,是不是配電箱底邊距地1.4米,不是配電箱中心據地1.4米?
你看一下計算規則,以圖示高度計算,圖紙設計高度是0.3米,就是0.3米,
2021-12-20 08:17:37
是層底完成的地面上0.3米
同理配電箱也是這樣計算
2021-12-19 17:06:38
不是的,是樓層地面建筑完成面上,300,
2021-12-19 18:27:56
