阿笙 2021-12-19 10:44:40 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1404查看 2回答
GTJ筏板基礎(chǔ)層如何設(shè)置
求教各位前輩和大神:
1)設(shè)置基礎(chǔ)層的時(shí)候是不是板面標(biāo)高減去板厚,需不需要把墊層厚度也減去?
2)電梯基坑底標(biāo)高低于筏板底,采用哪個(gè)設(shè)置基礎(chǔ)層?
[[[墊層的不用減]]]]
[[[[采有最多構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置]]]]
2021-12-19 10:49:22
設(shè)置基礎(chǔ)層的時(shí)候是按筏板厚度設(shè)置高度,還要結(jié)合建筑圖地下車庫(kù)的地面標(biāo)高,兩者的差值就是房心回填土的厚度
2021-12-19 10:51:08
