田小陸兒 2021-12-18 15:37:38 | 河北省 土建設(shè)計預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013 | 1062查看 3回答
剪力墻水平筋這樣的標(biāo)注是什么意思?如何在廣聯(lián)達(dá)輸入?
2號1號鋼筋,水平鋼筋的,C20-100/200,可能性是加密與非密的間距不同。具體要看設(shè)計說明確定。
如果是,按下圖方法處理。
2021-12-18 15:45:04
(1)C25@200+(1)C20@200;加密筋另外設(shè)置
2021-12-18 15:42:50
左側(cè)水平筋間距100/200/100/200....這樣間隔布置,你照圖輸入就行
2021-12-18 16:53:09
