??OOOOC 2021-12-18 11:07:20 | 廣東省 土建裝飾 | 1659查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)各位前輩,電動(dòng)吊籃只是局部的維修施工,怎么計(jì)算工作面積?
外墻電動(dòng)吊籃計(jì)算規(guī)則中的“外墻電動(dòng)吊藍(lán),按外墻裝飾面尺寸垂直投影面積以m2計(jì)算,不扣除門、窗洞口面積。”外墻裝飾面是否指施工所做的裝飾面的位置?如果外墻只是局部的維修采用吊藍(lán)施工,是由外地坪起計(jì)至女兒墻頂還是只計(jì)算局部的施工飾面尺寸垂直投影面積計(jì)算?
建議按簽證計(jì)日工。
2021-12-18 11:14:46
