45****@qq.com 2009-06-10 14:41:47 | 湖北省 其他專業 | 268查看 2回答
在某一項目中要調減的話,是不是把人材機單價調為負號啊?還是也包括材機的各個具體內容都改?
比如水泥砂漿抹灰沒增減5mm ,我抹灰只有定額所定的低5mm,那么我在調價的時候是只調動人材機的單價?還是也調材料和機械的各個具體項目的單價?
已采納單價不用調整,只是含量發生變化而已,具體調整要是沒有很好的依據,建議做出一個含量單價估價表,到當地定額站給與確認,作為結算依據
2009-06-10 14:47:09
湖北2003裝飾裝修定額 如15厚1:3水泥砂漿找平層100m2套定額如下: B1-19 工程量100m2 B1-21 工程量-100m2 上述兩子目相加就是15厚1:3水泥砂漿找平層。
2009-06-10 16:14:00
