li****@yeah.net 2009-06-10 13:18:14 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 323查看 9回答
為什么我的GBQ3.0打不開
None
(9)
已采納GBQ3.0與殺毒軟件有沖突,你把殺毒軟件關了,就能打開了
2009-06-10 14:04:22
學習版打不開正式版做的文件的,你好好看看是不是這樣的問題。
2009-06-10 13:20:12
3.0沒有加密鎖也可以按學習版打開,在試試看
2009-06-10 13:23:30
注意查看軟件是否安裝完整。另外定額庫沒有安裝也會出現打不開的問題
2009-06-10 13:26:54
你的這俄格軟件有沒有安裝軟件驅動,如果安裝了軟件的驅動是可以打開的,但是打開是學習版,如果要想使用正版的,還要插上對應版本的軟件加密鎖才能做大型工程!
2009-06-10 13:27:01
GBQ3.0打不開有什么提示沒有?
2009-06-10 13:27:26
重新安裝一下,把定額庫按上,軟件狗驅動按上。
2009-06-10 13:39:16
將原來全部卸載,重新安裝一下。
2009-06-10 13:55:47
1 VISTA系統與軟件的不兼容情況造成的 2 加密鎖有問題 3 你的軟件是否是正版 4 你的電腦安裝的殺毒軟件與廣聯達沖突 5 誤操作把電腦中的廣聯達安裝程序的文件刪除了 若都不是這樣問題,你最好聯系當地廣聯達公司進行維護
2009-06-10 14:24:08
