13886291990 2021-12-17 15:23:39 | 湖北省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 445查看 1回答
在電系統(tǒng)的平面圖中,怎么給某種設(shè)備統(tǒng)一設(shè)置豎向的立管
在實(shí)際施工中,頂板內(nèi)的線管往往由土建單位統(tǒng)一預(yù)埋,水電施工單位負(fù)責(zé)頂板至設(shè)備高度的穿線管敷設(shè)。算量時(shí)可先識(shí)別設(shè)備,然后在各種設(shè)備上布置設(shè)備至頂板的含線路的立管,然后再識(shí)別平面不含線管線路。那么問題來了,如果圖紙很大,不可能一個(gè)設(shè)備一個(gè)設(shè)備的布置立管,有沒有方法一下子將同一種設(shè)備布置上含線路的立管呢?
先識(shí)別設(shè)備,再畫水平管道的時(shí)候不是直接生成立管嗎?
2021-12-17 15:41:50
