荼 2021-12-17 15:05:15 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 1139查看 6回答
老師這段管是DN150的還是DN100的
(6)
還是150的,水平環(huán)管都是一樣的,當然帶壓力的管道這個三通以后按照100的也是可以的
首次提交 2021-12-17 15:07:24 最近修改2021-12-17 15:08:16 (修改過1次)
得看DN100以下是什么,再分析,按道理標注150的位置就是100的就行
消火栓管道,應該有個環(huán)路,其余支管100或65就行
首次提交 2021-12-17 15:06:36 最近修改2021-12-17 15:08:42 (修改過1次)
DN100
2021-12-17 15:22:07
這段不平管是DN100的。閥門也是DN100的
2021-12-17 16:02:01
圖畫錯了,找設計吧。這個標注應該是左側支線前面的。或者就是100管標錯了。如果這段100管是環(huán)網(wǎng)的一部分,那就是把150管標成100了
2021-12-17 16:20:29
閥門和閥后的管都是100的
2021-12-17 21:29:20
