miao 2021-12-17 14:15:39 | 湖北省 土建安裝裝飾市政 | 667查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 65110 被贊: 70959
一般臺班數是按照8h一個臺班計算的,如果不間斷24h應該是3個臺班,所以要按照這個折算的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-12-17 14:17:58
預應力砼管樁子目的工程量怎么算?
如下圖,設計要求樁端深入持力層不小于6m,同時樁長不小于25m,樁直徑是400mm。因為缺少實際經驗的問題,所以問題蠻多的,希望高手老師詳細解答,謝謝! 1、管樁的總長我已經算了,但套子目的時候我不知道那些量該怎么算了? 2、包鋼板是指樁深入承臺的時候做的圓鋼板嗎?怎么算量? 2、因為實際經驗的問題,我不知道應不應該再套一個截樁,圖紙有截樁和不截樁的做法。 3、蠻重要的一個問題,管樁里的鋼筋需要算一遍,在鋼筋抽樣里如何設置呢!單構件輸入只有一個現澆樁。 4、第二張圖是墻砌體加筋的問題,設計要求是填充墻沿柱高第間距500高2A6拉筋,填充墻與框架柱拉筋沿全長通設,所以我在砌體墻中是設置了通長筋,不知道有沒有遺漏的?問題補充:我是用湖北08定額。 樁套子目中是不是要加一個“G4-24 人工鑿鋼筋砼樁頭”這個工程量應該怎么算?
數據更新時間 : 2025-06-01
