裝甲路邊攤 2021-12-17 12:22:15 | 陜西省 安裝招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 1829查看 3回答
工業(yè)管道工程量管件扣除問(wèn)題
清單要求不扣除彎頭、閥門(mén)等管件,并且長(zhǎng)度在定額主材含量上已經(jīng)折減,但在工程實(shí)際中我計(jì)算的工程量和扣除后的凈用量相差近一倍多,比如我計(jì)算的377*9的管道清單量12米,定額材料10米,實(shí)際凈量只為5米(彎頭占比多),不知是否繼續(xù)按清單量計(jì)算
按實(shí)際凈量計(jì)算
2021-12-17 12:25:39
按照清單計(jì)價(jià)規(guī)則計(jì)算。清單工程量=定額工程量+及考慮閥門(mén)等所占的長(zhǎng)度的。
2021-12-17 12:32:50
實(shí)際凈量計(jì)算
2021-12-18 15:23:08
