realfox@126.com 2009-06-10 10:28:31 | 廣東省 其他專業 | 566查看 1回答
請問誰有廣州地區(或者廣東)的市政經濟指標?
請問誰有廣州地區(或者廣東)的市政經濟指標?(各個專業的)
已采納某典型市政工程經濟指標分析表 一、工程概況 工程名稱 ××跨河橋梁工程 工程所在地 建設單位 ××× 工程類別 一類 工程全長 210米 標準斷面 41米 跨徑布置 (56+98+56)米 結構類型 箱梁 工程特征 1.上部結構:采用變高度單箱雙室直腹板與予應力混凝土箱梁,箱梁全寬20.5米。箱梁采用縱、橫、豎三向予應力體系。 2.下部結構:主墩為矩形斷面柱式墩,每個柱墩尺寸為3.5米×2.5米,并設0.15m圓倒角。過渡墩為矩形斷面柱式墩,個柱墩尺寸為2.0米×1.5米,并設0.15米圓倒角。 3.基礎:鉆孔灌注樁群樁基礎。¢2米。承臺平面為矩形,18.8米×8.4米,承臺厚2.5米。 二、造價指標 項目名稱 平均指標(元/㎡) 比例(%) 工程造價 4252 100 其 中 分部分項工程費 3299 77.59 措施項目費 690 16.23 其它項目費 65 1.55 規費 55 1.30 稅金 141 3.33 三、分部分項工程費指標 名 稱 造 價 平均指標(元/㎡) 占總造價比例(%) 土石方工程 7 0.18 基礎工程 890 20.93 下部結構工程 111 2.62 上部結構工程 658 15.48 鋼筋工程 1598 37.58 其它工程 34 0.81 四、每平方米工料機及主要用料消耗指標 名 稱 數 量 名 稱 數 量 名 稱 數 量 人工(工日) 14.6 各類波紋管(m) 5.4 石子(t) 0.03 水泥(kg) 36.9 花崗巖(m2) 0.13 掛藍(kg) 10.2 鋼筋(kg) 238.2 機械費(元) 365.4 其它鋼材(kg) 11.9 鋼絞線(kg) 46.7 中砂(t) 0.02 木材(m3) 0.14 商品砼(m3) 2.7 備注:每平方米指標是指每平方米橋面面積所含的消耗量指標。
2009-06-10 14:15:06
