zhangyuxian866 2009-06-10 09:51:08 | 山西省 土建算量GCL2013 | 476查看 5回答
2008圖形算量中,墻洞口布置標(biāo)高在三維圖中顯示不對
2008圖形算量中,墻洞口布置標(biāo)高在三維圖中顯示和過梁不相符,有差距
應(yīng)該是顯示的問題,因為布置過梁必須有洞口,否則布不上過梁,
2009-06-10 10:12:34
那你設(shè)置的標(biāo)高有問題了.
2009-06-10 10:24:21
是過梁的標(biāo)高有問題,過梁就是在洞口上方的,不可能與洞口有重復(fù)的現(xiàn)象
2009-06-10 10:29:29
過梁你應(yīng)當(dāng)在設(shè)置時選擇洞口上方就可以了
2009-06-10 11:08:36
畫過梁采用“智能布置”,然后再檢查構(gòu)件標(biāo)高。
2009-06-16 19:31:59
