fz****@sina.com 2009-06-10 09:48:54 | 浙江省 其他專業 | 905查看 5回答
CAD圖如何導入廣聯達抽鋼筋
CAD圖如何導入廣聯達抽鋼筋
已采納一、導入CAD電子圖的一般步驟: 1、導入CAD文件;2、提取構件的邊線和標識;3、識別為GGJ10.0構件圖元。 識別構件的正確操作流程為:1、先識別垂直構件(如:柱、墻),2、識別水平構件(如:主梁、次梁)。 導入CAD電子圖是分構件導入的,目前可以導入和識別的有:軸網、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。 導入CAD電子圖的整體流程: 一、圖形的分解 大多數設計院設計的圖紙并不是一層保存一個*.DWG文件,而是把所有圖均保存在一個CAD文件中,因此在導入前我們需要使用“CAD圖形調整工具”來將其拆分為單張圖紙再逐一導入。同時圖紙的規范性是影響CAD導入的主要因素,為此我們還可以通過“CAD圖形調整工具”的功能來對CAD圖形的字體、內容等進行編輯和修改。 二、導入CAD圖形 將之前分解好的圖形進行導入(分解后的圖形文件為*.GVD格式),也可以直接將*.DWG圖形文件導入到GGJ10.0軟件中。這里需要注意的是再次導入一個CAD圖形文件時,之前導入的CAD圖形文件將被清除。 三、轉換CAD鋼筋級別符號 很多CAD圖紙中,我們會發現鋼筋的級別標注都不太規范,或者跟軟件中能識別的符號不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識別構件之前我們首先要用“轉換CAD鋼筋級別符號”的功能將鋼筋級別轉換為軟件可以識別的符號。 四、識別連梁表、柱表 識別連梁表、柱表的功能是直接針對CAD圖中的表格進行識別并新建相關構件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號的識別是按照柱的位置來識別的,而在軟件中,柱號是在最底層位置,所以需要將柱號調整到軟件中的對應位置。同時在識別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號才不會為空。 五、軸網的提取 軸網提取的步驟:提取軸線→提取軸線標識→識別軸線。 在提取軸線和軸線標識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提取),在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因為GGJ10.0在識別提取的線段和文字時帶有一定的容錯功能,少量錯誤提取的CAD圖元不會影響整個識別過程,但是如果錯誤的CAD圖元過多則會影響到構件識別。 六、柱的識別 柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標識→識別柱。 針對柱的列表標注設計形式,首先識別柱表,然后識別柱圖元,當柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構件的尺寸;對于柱的截面標注設計方式,按其截面標注的鋼筋信息進行識別。 柱的識別方法可分為四種: 自動識別:根據柱邊線尋找最近的柱標識進行自動識別。 點選識別:一般用于識別單個的柱子,建議在點選識別柱之前按F7調出“設置CAD圖層顯示狀態窗口”,將提取的柱邊線和柱標識顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。 框選識別:框選識別柱一般用于同時識別位置相近的幾個柱子。 按名稱識別:與點選識別柱類似,只是它可以一次性識別所有同名稱的柱子。 七、補畫CAD線 在識別柱和其他構件過程中,當CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構件識別,這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應的構件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作 八、墻的識別 墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識別墻。 在識別墻之前最好先識別好柱。同時設計人員在設計圖紙時,往往不考慮坐標位置,CAD圖形導入到GGJ10.0后往往是錯位的,例如柱圖導入后,再導入墻圖時,發現墻圖和柱圖存在錯位的情況。這時我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網與已經導入的軸網重合。 九、門-窗洞的識別 門窗洞提取的步驟:識別門窗表→識別門窗洞。 在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構件,所以在識別門窗構件前需要進行墻體的識別,并把已經識別的墻顯示出來。 十、梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數,判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取、梁原位標注提取。 B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構件圖元和集中標注信息,最后利用單構件識別和點選識別的方式識別梁原位標注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。 CAD圖形的導入中,我們還可以借助“保存CAD圖形”、“清除CAD圖形”、“顯示CAD圖形”、“設置CAD圖形顯示狀態”、“只顯示選中的CAD圖元所在的圖層”、“隱藏選中的CAD圖元所在的圖層”的功能來輔助我們快速完成CAD圖形的導入
2009-06-10 09:58:04
好好看看軟件視頻幫助里面是怎么講解操作CAD導圖操作的!視頻幫助里面講解的很詳細!干線上的視頻點播里面和干線上的2009年的有聲教材里面下載后,里面都有這方面的視頻講解的操作!
2009-06-10 09:56:11
樓上回答很詳細,支持!
2009-06-10 10:34:44
邊看視頻幫助,邊練習是很好的方法。
2009-06-10 12:40:12
您可以在“視屏點播”,選鋼筋GGJ10.0,然后在搜索的空格里輸入CAD,點搜索視屏。 您就可以看到 序號 名稱 作者 適用對象 上傳時間 所需積分 點播/下載 1 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-識別柱 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 164/480 2 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-識別墻 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 76/457 3 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-識別受力筋 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 92/500 4 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-設置CAD圖層顯示狀態 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 56/474 5 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-畫CAD線 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 58/496 6 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-清除CAD圖形 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 39/445 7 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-顯示CAD圖 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 55/461 8 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-導入CAD圖形 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 119/492 9 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-定位CAD圖形 廣聯達 初級用戶 2008-11-06 0 86/509 10 GGJ10-繪圖輸入-CAD導圖-只顯示選中的CAD圖元所在的圖 這些課程。點擊觀看即可。 或者您可以到廣聯達公司參加培訓班。報名電話:057156788585
2009-06-10 11:25:56
