mo****@163.com 2009-06-10 09:42:36 | 河北省 其他專業 | 5830查看 6回答
有地下室時計算回填土方,該怎么算?
就是地下室那部分還算回填嗎,這就用到基礎回填和回填的區別嗎?誰能細說一下
(6)
已采納不知道你說的是室內回填還是室外回填土,如果是室外回填土就用挖土方量減去地下室所占的體積(高度當然是算到室外自然地坪了)和外墻基礎所占的體積,也可以用軟件進行計算,在單構件中輸入并先選擇相應的代碼即可. 如果是室內回填土,那就是主墻間的凈面積乘以填土厚度,在樓地面中進行屬性定義后,在選擇工程量代碼的表達式中用所選擇的DMJ代碼乘以填土厚度即可然后將所定義的樓地面布置上到房間內即可.
2009-06-10 09:50:00
室外地坪以下都需要計算回填土的,地下室內由于墻體封閉不計算回填土的量
2009-06-10 09:46:12
室外回填叫做基礎回填 室內回填叫做房心回填土 有地下室 地下室外側是室外回填 地下室內叫做房心回填土
2009-06-10 09:50:43
直接用挖土方的量扣除墊層,扣除基礎伐板,扣除封閉墻體圍成地下室的體積就可以了,就是回填土方的工程量。
2009-06-10 09:52:41
支持:直接用挖土方的量扣除墊層,扣除基礎伐板,扣除封閉墻體圍成地下室的體積就可以了,就是回填土方的工程量。
2009-06-10 10:31:39
室外回填叫做基礎回填 室內回填叫做房心回填土 有地下室 地下室外側是室外回填 地下室內叫做房心回填土,也可按素土墊層算
2009-06-10 10:33:11
