桃源世界 2021-12-16 12:42:06 | 山東省 土建 | 1544查看 4回答
分戶墻
分戶墻臥室用玻化微珠耐堿網格布和抗裂砂漿。臥室做法是抹灰,那分戶墻做完玻化微珠,耐堿網格布,抗裂砂漿還用再根據內墻做法抹灰嗎?
不用了,保溫兼抹灰了
2021-12-16 12:55:39
圖示抹灰做法是兩種材質墻體的抹灰做法,只是水泥砂漿品種不同,進行材料調整即可,墻面抹灰掛網起的作用就是墻面抹灰不起鼓、不開裂,是與墻面抹灰一起進行的,抹灰后將玻纖網或鋼絲網嵌入抹灰中,圖紙要求了現場就要做,組價時增加墻面掛網的子目
首次提交 2021-12-16 12:58:50 最近修改2021-12-16 13:01:49 (修改過1次)
不計算,兩種,只計算一個
同時,如果分戶墻有轉角,需要整面墻按分戶墻的保溫抹灰做法計算
2021-12-16 14:36:20
只做一種就可以了
2021-12-16 14:37:29
