  • 懸挑框架梁的畫法,那位高手給畫個圖解釋一下!
    挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在圖形中,目前還不能處理,你可以用異形梁來畫,也可以取挑梁的平均高度來畫,比如你挑梁斷面是300*500/400,那么斷面就設置成300*450. 在鋼筋中:在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2009-06-10 09:58:01
  • 和普通的梁畫法差不多,定義好梁的集中標注信息,根據圖紙畫到圖形中,懸挑段可以用軸線偏移或shift+左鍵捕捉端點,然后就是原位標注了,按圖紙輸入懸挑段的截面信息:250*500或變截面250*500/300.然后是鋼筋信息。
    2009-06-10 09:48:00
  • 懸挑梁在GGJ中的原位標注中:1、上部筋只能在跨中寫。2、懸臂鋼筋的信息需寫上代號,如2-2B25,2為代號,如果是代號1,可省略不寫。 3、如果出現梁的根部和端部的高度不同時,如根部為600高,端部為350高,則在原位標注的截面信息中輸入250*600/350
    2009-06-10 09:28:24
  • 給你看個圖,直接在對話框中輸入尺寸就可以了
    2009-06-10 09:31:04
主站蜘蛛池模板: 新晃| 望谟县| 贡觉县| 恩平市| 潮安县| 修水县| 南投县| 余江县| 合肥市| 桓台县| 阿拉善左旗| 广河县| 鲜城| 通化县| 鄂尔多斯市| 浮山县| 绥滨县| 宁化县| 芜湖市| 巨鹿县| 综艺| 尖扎县| 台北县| 册亨县| 罗源县| 伊川县| 缙云县| 灵山县| 尤溪县| 琼中| 民乐县| 油尖旺区| 静宁县| 奉新县| 临西县| 平顶山市| 涟水县| 宁武县| 正安县| 万载县| 临沧市|
