不是小陳是陳工 2021-12-15 14:24:22 | 山東省 土建 | 1102查看 4回答
扁鋼刷漆怎么計算刷漆工程量
需要結合當地定額,結合對應扁鋼使用的單位工程,如鋼結構,土建預埋,安裝支架來分析
有的按構件重量 ,有的按構件表面積。
構件重量,按長度乘在每米重,
表面積,按長度乘每米表面積
每米重和每米表面積五金手冊可以查,也查自己手算,1米長*寬*厚,1米長*(寬+厚)*2,手算注意單位換算
2021-12-15 14:30:02
看定額解釋,一般按照鋼材重量乘以一個系數
2021-12-15 14:28:25
計算扁鋼外表面積
2021-12-15 14:28:34
扁鋼屬于鋼結構,截面周長大于等于400mm時,按面積計算工程量。其它按一般鋼結構計算其重量。
2021-12-15 14:52:56
