  • 為什么我在計算柱子鋼筋時,基礎柱會這樣算,是設置錯咯嗎
    柱子
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件是平法圖集計算的 也就是說基礎層里 只計算到插筋的部分 箍筋只計算外側大箍筋 而且只有2個 這樣算是根據平法圖集計算的 是正確的 如果你要改 只有使用 鎖定功能 現匯總計算 如果首層有柱 那基礎層上部分的主筋計算到首層里了 點屬性 編輯其他箍筋 把里面小箍筋編輯上 再選布筋分析 點其他鋼筋把個數按實改過來 主筋用延伸功能使主筋到0.000 點鎖定 即可 一定鎖定呀 柱其它屬性中“設置插筋”改為“縱筋錨固”
    2009-06-09 20:42:41
  • 不是設置問題,軟件在基礎層計算柱鋼筋時就是這樣計算(只計算插筋、兩個箍筋),你只需將首層柱也畫上,匯總計算時選全部樓層鋼筋結果就正確了;你再試試。 注意:如果柱只有±0.00以下部分,那你需要在±0.00以下、基礎頂面以上設-1層,將柱其它屬性中“設置插筋”改為“縱筋錨固”,將柱只在-1層布置,鋼筋計算結果就沒問題;你可以試試。 這種柱,建議你在單構件輸入中處理,比較直觀、準確。
    2009-06-09 20:57:02
  • 沒有錯的,柱子在基礎里是要計算插筋的,具體可參看平法圖集06G101-6第57頁。
    2009-06-09 21:02:32
  • 基礎的柱你不要去修改標高,就主它為軟件默認的標高即可,當你布置上柱后,軟件會自動識別到基底的, 你現在把你修改的數字用括號括起來試試
    2009-06-09 21:15:46
  • 1、設置中,為基礎厚度-保護層+彎折長度
    2009-06-09 20:44:49
主站蜘蛛池模板: 贡嘎县| 白朗县| 通州区| 乐清市| 贺州市| 叶城县| 东光县| 永川市| 澄城县| 普洱| 方城县| 仁化县| 天津市| 新乡县| 武冈市| 柳州市| 昌乐县| 土默特左旗| 临夏市| 芦山县| 城步| 洱源县| 天门市| 杭锦后旗| 泾川县| 邵东县| 乌拉特中旗| 衡山县| 禄丰县| 化德县| 元谋县| 孝义市| 洱源县| 乌拉特中旗| 彭州市| 子洲县| 长汀县| 永兴县| 丰顺县| 四川省| 巫溪县|
